глохнет на ходу
Канский
Доброго времени суток уважаемые форумчане!!! Возникла проблема, что-то стал мой мерин глохнуть на ходу, накатом заводится, если глохнет на светофоре, завожу с ключа, но заводится как минимум со второго раза а то и с третьего. В чем дело, не пойму, может кто сталкивался подскажите. Не троит не тупит, но глохнет. Мерс 124 двигло 103.
ManageMan
Темного цвета
Работа имеется
Вряд-ли через www можно точно диагностировать,
м.б. и насос дурит и не качает нормально,
м.б. топливный фильтр забит,
м.б. реле перегрузки кончается или закисло,
м.б. с вашим к-е джетроником фигня творится,
м.б. бензин плохой
м.б. масса отваливается от мотора.
и пр.
Это просто мои личные версии.
Диагностика рулит.
С наката заводились на механике, надеюсь:)
Канский
Еще сегодня обнаружил, что в то время когда я пытаюсь его завести, то не слышно как работает бензонасос. Подскажите в каком направлении копать...
Чижик
Забаненный
Вы вкл зажигание.Насос работает 10 сек.Как только набрал давление он отключается и можете запускать мотор.При запуске не трогать педаль газа иначе вы помешаете мотору.Будет переобогащение смеси и может залить свечи.
Канский
в том то и дело, что как раз эти 10 сек., я не слышу работы насоса
Канский
все, нашел причину, фишка переплавилась которая идет на насос. Метод научного тыка работает!!!
denispl15
