Глохнет нагретый двигатель м104 объем 2,8 кузов 140
asm_kzorda
Приветствую всех автолюбителей МБ!!!
У меня такая проблема глохнет нагретый мотор м104 объем 2,8 94 год, при температуре воздуха +25 и выше по Цельсий, в прохладные дни работает нормально, т.е. не глохнет, хотя при резком ускорений начинает задыхаться.
Думал бензонасос, топ. реле, топ. фильтр, возд. фильтр поменял, даже поменял крышку разрешительного бочка.
Термостат, гидромуфта, волюмометр(заменил осенью) работает нормально.
Как мне быть? Какие еще могут причины??
m124q
Было у меня такое,оказалось реле перегрузки,есть у них такой баг на старых релюхах,только замена решила проблему.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
проверь крышку распределителя и бегунок.
если машина дорестайл.
вообще симптомы похожи на бензонасос или расходомер.
asm_kzorda
Доброе утро!!!
а где оно находится реле перегрузки или это так называемая "Реле высокого давления/возвратного насоса"
m124q
За акумом на 124х,на 140 не в курсе.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
на 140-х его нет
Vincent_Recsil
