Глохнет, нет реакции на педаль газаWDB2200751A071954
Леха Улан-Удэ
Приветствую уважаемые мерсоводы!
Неделю назад стал "счастливым" обладателем S500 W220 WDB2200751A071954.
Проездил пару дней и тут началось нечто интересное. Машина на светофорах начала глохнуть. :sorry: Причем не троит не дергается, просто глохнет. Иногда сразу заводится, иногда нужно попинать колесо, протереть фару и покурить. Грешил на бензонасос. Но заметил, еще одну нечисть, которая началась одновременно с этим. Если нажать газ в пол до кикдауна, машина очень вяло разгоняется и при отпускании педали вообще перестает реагировать на газ. Но холостые держит ровно. После перезапуска двигателя, реакция на педаль газа возвращается. И снова бодро едет, пока не кикнешь. Но все вышеупомянутые симптомы не появляются, если двигатель подостыл. Подскажите в чем может быть проблема? Наши сервисмены не глядя приговорили акпп. На днях поеду на компьютер, посмотрим что там скажут.
была такая у меня беда газ пропадал ,но так и продал его , а на 210 м если такая беда то расходомер мозги морочит ,если есть возможность на проверку у кого взять прокатнуться , а так помоему и ошибка не вылазиет ,давненько было уже не помню точно на счет ошибок
Знакомый тут посоветовал ДПКВ менять. Тоже говорит ошибку не выдает. Знать бы поточнее и подешевле куда копать:pardon:
У этих моторов особенно до 2000 года была другая бяка и это более дорогая деталь МЕ 2.0 называется ( если конечно там он).
У меня была похожая ситуация, так же когда газ в пол до кикдауна обороты упали, двигатель работает типа на холостых обороты не развивает. Машина не едет пока не заглушишь двигатель. Заглушил - завёл вроде поехала машинка...мне помогла замена электронной педали газа
Привет) Согласен больше на дроссельную заслонку похоже)) Но таким методами можно не хило поднять стоимость своего авто)) Легче искать возможную диагностику
Я думаю на дроссель бы ошибку должен выдавать. А так да, в ближайшие дни поеду грамотного диагноста искать
Всем привет. Позавчера машина глохла буквально каждый километр-полтора. Заводилась минут через 20-30. После того как заглохла в третий раз, ради эксперимента решил полить холодной водой на дпкв. Благо купил водички попить. Полил-вуаля, завелась сразу же. Таким образом доехал до гаража. Позвонил в магазин, через час привезли новый датчик ( Bosch). Обошелся в 2000 рублей и 15 мин работы. Ну... По крайней мере эти два дня ведет себя хорошо))
Что и требовалось доказать
Была у этих моторов такая бяка!
Я бы поменял!
О, слава!! Слава!! Кланяйтесь все ))))
Алексей15
