Глохнет om612, 2.7cdi
Edd_123
Добрый день!
Помогите найти проблему, так как знающих людей не могу найти.
Mercedes w210 2.7cdi.
Машина глохнет после 2000 оборотов и плохо заводится на горячую, да и на холодную не с пол оборота.
На холостых газ до отсечки и не глохнет.
Ремонтировался Тнвд, Форсунки.
Менялся клапан регулировки давления, датчик давления, расходомер,фильтр, уплотнительные резинки на трубках, одна трубка с тннд на тнвд( был поломан наконечник немного)
В системе есть воздух, берётся после фильтра, откуда берётся, не нашёл.
Интересно тоже, как найти подсос этот.
Диагностика показывает ошибку
P1187-32 Контроль давления в рампе. Отклонение регулировки.
При езде до 1500 оборотов, давление в рампе 300 до 400+.
Пределы давления, которое показывает диагностика от 210-280 бар,примерно.
Отсюда следует, что давление высокое.
В то же время, некоторые говорят, что норм, что давление там до 1300-1500бар,кому верить не знаю, инфу по этому не нашёл.
Так же есть чёрный дым из выхлопной, при нагрузке.
Так же интересует, какое напряжение и сопротивление должно быть на датчика?
Doc.Diesel
Если Вы в Московском регионе,можно попытаться Вам помочь.С похожими проблемами я уже сталкивался.
Edd_123
Не, увы не с московской, с тюменской области, далеко вообще)
Может так, что расскажите?
Doc.Diesel
Доброй ночи!По Вашей проблеме: попробуйте посмотреть поглубже в диагностике историю ошибки ,по-моему 1187 -низкое давление в рампе.
aliaksandr
C200CDI,W203.
Менялся ...,фильтр, ..
Фильтр топливный? В стакане менял сменный картридж? Под крышкой прокладка? Новая? Там сосет.
Edd_123
Здравствуйте! Попытаюсь как нибудь глянуть, если получится.
Показывает не просто 1187, а именно 1187-32, но не пишет, какое давление, низкое или высокое, мне тоже больше кажется, что низкое.
Завтра если получиться взять на проверку тннд, попробую его поменяю, проверю, так как по сути, это единственное, что не менялось и не делалось.
А что если дело не в топливной системе?
Просто иногда уже и такие мысли появляются, что мож по электрике что то не то, с проводкой.
Но проводку так визуально смотрел, вроде нормальная, некоторые провода подделывал, паял.
В общем проверю ТННД, надеюсь причина в нем.
Если нет, то повезу на диагностику насос, Форсунки, мож плохо сделали.
Да кстати, не так давно обнаружил такое.
Что если нажимать на газ полностью, на секунд 5,отпускать, потом когда начинают падать обороты опять нажимать также, то не глохнет.
Таким образом до отсечки почти разогнался и не заглох.
Как только даёшь норм газу и держишь, глохнет.
Как будто не хватает топлива и за этот промежуток, когда отпускаю педаль, оно успевает накачаться и создаться давление.
Либо наоборот, много топлива.
x-pl
Такая же проблема как у автора как решил ? Уже все поменял что можно.
прокладку попробую на днях поменять
Варкез
