ГЛОХНЕТ ПО УТРАМ ПРИ МИНУСОВОЙ t•
БУЧ
МБ 200ТЕ 1991 г.в.
не работаю
Всех приветствую! W203 2003 гв. 271 двигатель, 1,8 компрессор.
Такая проблема: по утрам при запуске машина заводится и сразу же глохнет, издав перед этим что то типа "чиха", заводишь снова - и опять глохнет и только на 3-4 раз запускается нормально....
свечи менял, форсунки чищены, дросель заменен..
Кто поможет советом????
диагностику надо делать. что с метками распредвалов?
Есть ли в багажнике емкость с жидкостью, например с омывайкой?
просто сырость в багажнике может влиять на реле насоса
У тебя подсос воздуха где-то когда холодно резинки прокладки пропускают, попробуй отсоединить с утра вакуум от тормозов и заглушить его, перед тем как завести...если заведётся значит пропускает вакуумник тормозной если нет тогда, отсоедени этот же трубку, заглужи вход с дмрв чем небудь плотно и после дунь туда дымом от сигарет хорошенько и ты увидишь откуда пропуски.
j.bond.007
