Глохнет , помогите разораться !
Evgeny76ru
Mercedes w124 300e 1985г.в.
Авто глохнет на ходу , заводится хорошо , сначала забивался фильтр тонкой очистки , отвез в сервис поменял фильтр топливный патрубок и бак , вроде поехала после этого , проехал 30 км и встал , выкрутил фильтр тонкой очистки продул и вкрутил обратно , завелась и поехала ! что может такое быть ! а то в наше время сервисам доверять нельзя ! двигатель 103
vatiko
паук инжектора забит. в нем есть игла и от грязи ее клинет. у меня на ходу глохла также. ударю резиновым молоточком по фильтру и машина опять заводилась. открутил паук,промыл иглу от нагара и все заработало. но предварительно промыл инжектор на сервисе.
Evgeny76ru
Спасибо ) теперь найти бы где он находится )))
vatiko
воздушный фильтр снимаете и он посередине инжектора,от него трубочки отходят к форсункам.
Semartse
Добрый день. Наверно сюда. Машина простояла около месяца. Завел, почти на холодную перевел в режим D (коробка автомат), машина заглохла. И не захотела заводиться. Чуть позже опять завел, дал прогреться, машина вроде перестала глохнуть, когда переводишь в D. Это нормально, когда не прогретая и долго стоявшая машина так себя ведет?
Если не в ту тему написал, перенесите, пожалуйста, в нужную.
nsgdima
Санкт-Петербург
Это явно ненормально, но вот причин может быть много, скорее всего проблема гдето в электрике, чтото гдето отсырело за время стояния, после прогрева подсохло и теперь работает. Если бы проблема была в механике, то после того как машина заглохла, проблемы с запуском вероятнее всего не было бы.
Semartse
Да и еще когда заднюю включаешь, загорается лампа включения фар и габаритов.
nsgdima
Санкт-Петербург
А что такое "лампа включения фар и габаритов"??? При включении габаритов, включается подсветка приборов, при включении ближнего света вообще ничего дополнительного не индицируется, при включении дальнего, загорается синий индикатор в углу приборки, что именно загорается у вас? Если вы говорите про второй справа индикатор в правой полоске снизу приборной доски, лампочка с восклицательным знаком, то это индикатор неисправности световых приборов, тогда его загорание при включении заднего хода, говорит о неисправности ламп, проверьте обе ли горят, включите зажигание, не запускаю двигатель, и включите задний ход, машина никуда не поедет, а фонари должны включиться, возможно лампы не соответсвуют номиналу, толи неправильные поставлены, толи от времени выгорели, ну или вообще перегорели.
Semartse
Если вы говорите про второй справа индикатор в правой полоске снизу приборной доски, лампочка с восклицательным знаком, то это индикатор неисправности световых приборов.
Эта лампочка у меня загорается и когда габариты включаю с фарами, но все горят. Значит надо его к электрику везти.
w124e280/95
Было:
W124E280/95. АКПП: 722433. Двигатель: 104942. WDB1240281J097073
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
Значит и где то еще горит, передние габариты, задние, подсветка номерного знака. Каждому нужно свои лампы, по номиналу. Даже если вы поставите диодные, то ошибку будет показывать. Что бы она не горела, надо ставить лампы хороших качеств.
nsgdima
Санкт-Петербург
Скорее всего подсветка номера, у меня тоже, когда купил, оно горело всегда, оказалось что только одна лампочка подсветки жива была.
kastertroi
Челябинск
У меня стоят диодные габаритные лампы, поэтому ошибка всегда горит при включении...
Semartse
Спасибо. Может еще горит из-за рамки для номера с камерой? Все равно придется к электрику машину везти.
nsgdima
Санкт-Петербург
Возможно конечно что и в рамке дело, проверьте, отключите камеру и всего делов, у меня парктроник, подключенный к заднему ходу, контроль лампочек не огорчает. А в целом да, надо обманывать контроль, если подключаете чтото лишнее, у меня ДХО сейчас подключены к габаритам, в итоге габаритные лампочки в фарах пришлось заменить на светодиоды, в сумме светодиодная лампа плюс фонарь ДХО потребляют как одна габаритная лампочка и контролька довольна :) соответсвенно вам никто не мешает поставить в задний ход светодиодные лампы, и если мало будет, то добавить еще фонарик какойнить, чтобы задние фонари + камера потребляли как две 20ти ваттные лампочки.
w 124 мурзик
