Глохнет при нажатии на педаль газа
vitaliy2510
Здравствуйте, помогите разобраться с проблемой.
Ехал со скоростью 60 км/час вдруг пинок и машина начала глохнуть. Остановился, заглушил, завёл с пол пинка, работает как часики. Включил D нажал на газ и заглох. Опять завёл, очень медленно нажал на газ и она поехала. Тоесть на автомобиле главное тронутся, а потом всё норм. Поменял дроссель, нечего не изменилось.
W203 объём 3.2 мотор 112 Пожалуйста помогите мудрым советом.
P's протестировал, ошибка P203B датчик положения дроссельной заслонки.
Виталий, обрати внимание не на ДЗ, а на ДМРВ
Ошибка P203B звучит так
"Ошибка контроля функций в электронной педали газа"
Самая простая проверка ДМРВ - сними разъем (при выключенном зажигании) и проверь как машина трогаеся и едет
понятно что прима не будет - но глохнуть не должна
Если ДМРВ в порядке - проблема в шине КАН
Была такая же ситуация, вероятнее в дроссель попало масло скинь патрубок и пальцем проведи, если есть свежее масло... едь на чистку, и ищи причину попадания масло... У меня была проблема из-за катализатора... У тебя надо копать, удачи!
Масло дроссельной заслонке как-то по-барабану,а вот расходомер убъёт.
Kenny3
