Глохнет при нажатии на педаль газа
vitaliy2510
Здравствуйте, помогите разобраться с проблемой.
Ехал со скоростью 60 км/час вдруг пинок и машина начала глохнуть. Остановился, заглушил, завёл с пол пинка, работает как часики. Включил D нажал на газ и заглох. Опять завёл, очень медленно нажал на газ и она поехала. Тоесть на автомобиле главное тронутся, а потом всё норм. Поменял дроссель, нечего не изменилось.
W203 объём 3.2 мотор 112 Пожалуйста помогите мудрым советом.
P's протестировал, ошибка P203B датчик положения дроссельной заслонки.
sein
WDB 202080 и WDB 211080
Виталий, обрати внимание не на ДЗ, а на ДМРВ
Ошибка P203B звучит так
"Ошибка контроля функций в электронной педали газа"
Самая простая проверка ДМРВ - сними разъем (при выключенном зажигании) и проверь как машина трогаеся и едет
понятно что прима не будет - но глохнуть не должна
Если ДМРВ в порядке - проблема в шине КАН
Dima_Escobar
Мерсеход С180 компрессор спорт купе
Была такая же ситуация, вероятнее в дроссель попало масло скинь патрубок и пальцем проведи, если есть свежее масло... едь на чистку, и ищи причину попадания масло... У меня была проблема из-за катализатора... У тебя надо копать, удачи!
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Масло дроссельной заслонке как-то по-барабану,а вот расходомер убъёт.
Aj(Fel)
