глохнет при нажатии на тормоз
boxer_39rus
124, 111 двигатель, 94 год.
подскажите что может быть:при торможении обороты падают сильно и мотор глохнет, а ещё при повороте руля такая же беда w140 мотор 2.8 машина 95 года, американец.
никто не знает чтоли?
1. патрубок от впуска к вакуумнику
2. заслонка
3. расходомер
сёдня прочистил заслонку теперь обороты 1500, какие есть мысли?
и ещё вопросик ,какая раб температура на 2.8 должна быть?
подсос мог появится, если не одел патрубок вентиляции.
нормальная температура без кондея 85, с кондеем до 100.
да вроде всё поставил на место, с включенным кондеем до сотни?
а отрегулировать обороты возможно?
увы, невозможно
так как можно сделать?
1. проверить, нет ли подсосов, например пробрызгав карб-спреем
2. отключить расходомер
3. подкинуть другую заслонку
расходомер отключал ничего не меняется, а что за спрей? и куда брызгать
обычный карбюраторный очиститель.
брызгать на возможные места подсосов, патрубки, впуск, вокруг заслонки
а где находится патрубок вентиляции?
а может такая проблема быть из-за проводов моторного жгута?
на м104 жгуты слабенькие и склонны к рассыханию проводки.
также этим страдает жгут к дросселю.
на мой взгляд не лучше
щас перебираю проводку не знаю может быть поможет
сёдня забрал машину, поменяли проводку, но проблема не ушла,компьютер выдаёт ошибку нет сигнала на заслонку, хотя заслонку проверяли вроде работает. Кто что скажет, может в блоке проблема?
kuzi
