глохнет при нажатии на тормоз
boxer_39rus
124, 111 двигатель, 94 год.
подскажите что может быть:при торможении обороты падают сильно и мотор глохнет, а ещё при повороте руля такая же беда w140 мотор 2.8 машина 95 года, американец.
заслонка работает от блока е-газ.
между блоком и заслонкой жгут, который тоже может рассохнуться.
так в том то и дело, что проводку всю поменяли, а на сканере выдаёт ошибку, что не поступает сигнал от заслонки. А где этот блок находится?
блок в правой коробке под капотом, с пассажирской стороны.
так по ошибке получается, что блок не видит заслонку.
т.е. дело не в блоке.
дело как раз в блоке, там 6 резисторов, 5 из которых перепаяли,а шестой не нашли,весь город облазили там у меня оказывается 2 блока на заслонку, обороты на холостую чуть упали, сказали ещё надо поменять датчик распредвала.
свечи поменял тоже заодно, одна была лопнувшая, и провод пробивал. но всё равно такое ощущение как-будто подтраивает, что это может быть? может все провода стоит заменить?
jmogwai
