Глохнет W124
ratibor
Если на прогретом двигателе каждые 50-100 метров глохнет?
Если на прогретом двигателе каждые 50-100 метров поднимаются обороты и глохнет? Это катализатор виноват или нет? У меня W124 Е260 1990
Мне уже отвечали на этот вопрос, но почему-то говорили про прокладку впускного коллектора. Это не она. А что ещё может быть?
Спасибо всем!!!
давление в норме..сеточка в баке чистилась..топливный фильтр меняется раз в год..
вот пытаюсь и понять куда копать..:((
понятно,что мозги сбросились..но они обычно в течении 500км обучаются..
тут такое чувство,что идет сигнал с датчика скорости (АБС??)..неправильный..
опять же "ножник" блокирует задние колеса..в редукторе датчик АБС..
может хоть какие-нибудь безумные идеи..
Ну причем тут ABS датчики, тем более ножник ?! Он вобще не связан никак с ABS и мотором. Копать еще имхо нужно в АКПП.
Не пойму алгоритм движений. Получается сначала тормозите ножником, а только потом на "Р" ставите? Коробка видимо не снимает полностью нагрузку с мотора при паркинге и он глохнет на ХХ.
не так..
приехал на стоянку..встал..
АКПП в режиме "D"..нога на тормозе..
нажимаю "ножник"..потом начинаю переводить АКПП в режим "P"..и оп..
или уже в позиции "N" получаю выключение двигателя или "P"..
если сначала АКПП перевести в паркинг,потом ставить на "ножник"-ничего не глохнет..
Загадка... Обычно сначала на "Р" после остановки, потом любые другие действия.. Но связи никакой не вижу с ножником ..
Даже если и коробка не снимает до конца нагрузку с движка,а когда она в режиме d накатом,то инжектор поидее должен поднимать обороты двигателя не даваяя ему заглохнуть,чтото с системой питания впрыска похоже.Ножник как следствие,он просто напрягает двигатель в режиме d.Похоже вам что то не корректно сделали с проводкой на датчики
Заводится и глохнет w124 m103
Ситуация такая, w124 m103, работал как часы, заводился всегда без проблем! Сегодня поехал на мойку, помыли его я его заводить а он не в какую, крутил крутил завелся раза с 10того, выехал с мойки, проехал метров 20 он заглох и больше не заводился.
Поднял капот, залило водой где предохранители и со стороны акума отсеки эти. Короче все уже там высыхло, я на всякий пожарный пропоял 2 реле перегрузки и бензанасоса. Все поставил, все ровно не заводиться.
Если при заводе играть педалью газа, заводиться на 2-3 секунды и глохнет.
Предохранители и все остальное все герметично ка надо.
Что там могло залить такого ценного что он престал заводиться?
Релюшки 2 эти которые я снял и пропаял, они были обсалютно сухие.
Еще, искра точно есть, один раз схватило аж до 4х тыс. оборотов раскрутил.
Причем бензином не пахнет, сколько его не крутил.
Подачу топлива слышно? Была у меня похожая ситуация, оказалось контакты бензонасоса расплавились под задним сидением. Я бы еще под машину заглянул, там тоже контакты проверил бы.
При повороте ключа, бензонасос щумит секунду или две.
Сфоткал то что могло залить.
Если от зажигания эту штуку зальет он будет заводиться?
И еще что за реле там в мет.корпусе с дырками и там еще пружинки внутри, там как раз была целая лужа))
    711 KB · Просмотры: 507
    1 MB · Просмотры: 497
    832,9 KB · Просмотры: 482
    665,7 KB · Просмотры: 485
ну какие предположения могут быть? до сих пор стоит(( аккумулятор зарежаю
Так и не понял что с ним было, ели ели завелся как будто цилиндрах на 3х, минуты 2 прогазовывал его и заработал нормально.
глохнет двигатель
Здравствуйте! Такая проблема-шатаешь блок управления двигателем, пропадает контакт и глохнет двигатель
Снимай блок управления смотри ножки контаков какие окислились,почисти их,если не здесь беда тогда чисти гнезда куда они входят
Блок предохранителей поднимал? Уменя такая хрень была, под панелью с предохранителями, коробка, в ней клеммная гребенка большая, я когда залез туда у меня воды было полкоробки а Мерс заводился и ездил, я дырку просверлил внизу сверлом десяткой, окислившиеся клеммы снял, проводку скрутил и заизолировл.
Еще попробуй давление померять в топливной системе. Если меньше 4,5
будет хандрить, надо менять бензонасос.
103й мотор, через минут 15-20 после начала езды начинает глохнуть на низких оборотах, то есть например если постоять на светофоре и трогаться.. Приходиться качать педаль газа. Поначалу это помогает, потом всё-таки глохнет, заводится после этого сразу и после этого успешно трогается.. Так по кругу повторяется раз 10-20. Потом как будто бы машина просирается и это проходит, потом через несколько дней всё снова
Всем привет! Подскажите , завожу 102 двс на холодную, поработает и глохнет! Если держать ногу на педали Газ , то норм все! В чем причина? Спасибо
В верном направлении мыслишь )) Начни со свежего топлива. А так еще на холодную может себя вести датчик Т входящего воздуха. Но это при хороших морозах...
Всем доброго дня! (Заводилась с пол пинка, троения не было, ехало отлично) У меня тоже не давно было такое, завожу (без разницы, на холодную или на горячую) через секунду 5-6 глохла, а именно падали обороты, если обороты меньше то глох. Как будто на секунду пропадает питания на катушки зажигания, почему я так сказал, потому что когда это происходит, как будто происходит троением, ИМХО. Если в этот момент продержать обороты нажатием газ 1000 об/мин, обороты падают до 500, и как будто подтрайвает, и происходит все это буквально за секунду и меньше. Ездил так примерно полтора месяца. Прочистил карбом ДМРВ, датчик температуры воздуха, и сам ДЗ, под заведенный двигатель и на больших оборотах. После всей процедуры появился обороты выше 1000, при моменте запуска. Раньше его не было. Но проблема осталось! Через дней 3-4, проблема исчезла сама. Ща не глохнет! )))
Добрый день, Народ подскажите пожалуйста что может быть 124 мерс 1985 г.в. бензин, автомат. На холодную заводится прогреввается мин 5-10 и начинает глохнуть, Завожу заново секунд 30-1мин работает потом начинает дергаться и глохнет.
Всем доброго времени суток ! Прошу подсказать , что может быть когда глохнет двигатель при остановке на светофоре или перекрестке? Потом заводишь и едешь как нивчем не бывало !? И такое может случиться в день два три раза . Заранее благодарю !
Corpmutas
