Глохнет W124
ratibor
Если на прогретом двигателе каждые 50-100 метров глохнет?
Если на прогретом двигателе каждые 50-100 метров поднимаются обороты и глохнет? Это катализатор виноват или нет? У меня W124 Е260 1990
Мне уже отвечали на этот вопрос, но почему-то говорили про прокладку впускного коллектора. Это не она. А что ещё может быть?
Спасибо всем!!!
temacuzy
Re: Если на прогретом двигателе каждые 50-100 метров глохнет?
Диагностика может помочь.
Manager
Список по требованию.
+1
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
+1 диагностика, +еще 0,5 - можно по-этапно :D Глохнет мотор 103 либо при отсутствии искры, либо топлива, как и все простые моторы. Делайте выводы где искать.
ratibor
-100 ! Спасибо!!!
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
проверь давление топлива в системе, уходит ли оно? как расход? как завадится на горячую когда постоит 20-30 минут?плавают обороты? опиши все симптомы! :)
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
а забыл: катализатор непричем!!!!если бы дело было в нем то самое первое это тупость авто при наборе. ;)
keyzer
Mercedes E320 W124 1994г.в.
w124 320 глохнет на холостых и еще проблемы...
104 двиг глохнет на холостых оборотах
незадолго до этого простоял порядка 3 месяцев после ДТП
при том при первом и последующих запусказ было все нормально, а сейчас завожу и он после прогрева начинает глохнуть...
хотелось бы узнать что может быть... на диагностику гнать не хочу... т.к. не хочу всяких "умельцев" к машине подпускать...
и еще вопрос, сифонит масло в воздухан... не слишком сильно, но все равно неприятно... подскажите что сделать, чтобы это убрать???
hurtman
Re: w124 320 глохнет на холостых
отключи расходомер. если будет снова глохнуть - на диагностику. масло должно сифонить - это вентиляция.
Олегыч
Масло НЕ ДОЛЖНО СИФОНИТЬ-это неисправность, которая говорит о прорыве картерных газов в запоршневую зону. Как правило это происходит на немолодых моторах с незначительным (или значительным) износом поршневой группы перед заменой масла (когда масло теряет стабильность базы и разжижается больше нормы при нагреве). Если масла в коробке воздушного фильтра совсем немного, проблема лечится простой заменой масла. Если масла много-нехороший звоночек, надо ехать в сервис как минимум на диагностику.
А про "умельцев"-просто надо выбрать нормальный сервис и все будет хорошо.
keyzer
пробег двигателя определить проблематично...
но когда мерили компрессию в цилиндрах, у всех было 11-12 а на однов 9
и еще проблема... все свечи в масле...
из-за чего может быть и как лечится?
Олегыч
Re: w124 320 глохнет на холостых и еще проблемы...
Ну вот Вы сами и ответили на свой вопрос. По симптомам мотор требует замены колец, в одном цилиндре ВСЕХ, в остальных как минимум маслосъемных. Но уж если лезть в мотор-кольца надо менять ВСЕ!!! Заодно проверьте состояние стенок цилиндров, возможен износ хонинговки, а вот при этом уже следует ремонт блока. :cry: :cry:
hurtman
мы не знаем как оно там сифонит, но маслянные следы там могут быть. ибо там находится вентиляция картера. она для этого и сделана что-бы уравнивать давления и удалять пары масла через сжигание их в камере сгорания.
Олегыч
То есть у меня в корбке воздушного фильтра (на новой машине с пробегом 8 т.км.) тоже должно быть масло??? :shock: А у меня ведь еще и "Компрессор". :D На секундочку, в сапуне системы вентиляции картера стоИт специальная маслоотражательная пластина и если давление в запоршневой зоне в пределах нормы-НИКОГДА масла в коробке воздушного фильтра не будет!!! Масло появляется только в случае ТАКОГО повышения давления в запоршневой зоне, что маслоотражательная пластина не справляется с задачей. Ну а потом, человек ведь написал все исходные данные (просаженная компрессия в одном цилиндре и все свечи в масле), там и так понятно кольца на помойку, возможно блок в ремонт. :cry:
Не обижайтесь пожалуйста, но после такой сентенции хочется спросить: "А Вы теорию двигателестроения изучали?" Пожалуйста не надо путать теплое с мягким. Последний раз масляные пары пытались дожигать в камере сгорания в начале прошлого века, но убедились что свечи слишком быстро выходят из строя. После этого на пути масляных паров ВСЕГДА ставят маслоотражающую пластину, пУтанку или фильтр (как вариант-обычную губку, например в Форд-Фокус; она даже идет в комплекте с воздушным фильтром). ;)
keyzer
а возможно что масло будет еще откуда-то попадать на свечи??? не хотелось бы полностью перебирать двиган... :cry:
и да... забыл сказать... при работе выхлоп абсолютно нормальный... никаких серых, сизых или белых дымов...
Олегыч
Масло на свечи может попадать в двух случаях: 1-через изношенные маслосъемные колпачки, 2-со стенки цилиндра либо из за износа маслосъемных колец, либо из за износа хонинговки стенок цилиндров (т.е. когда у мотора вследствие износа увеличивается "тепловой зазор поршневой группы"). Для начала надо бы попробовать заменить колпачки, с этого все и начинают борьбу с "угаром масла". Эта операция не в пример дешевле и проще переборки мотора и во многих случаях помогает. Нередки случаи когда старые маслосъемные колпачки рассыпаются в руках. Причину попадания масла на свечи могут подсказать сами свечи, от колпачков и колец абсолютно разный характер нагара. Посмотрите по ссылке-статья как раз по первичной диагностике исходя из внешнего вида свечи:
http://articles.auto-port.ru/diagnostik ... aniya.html
Вас особо должны заинтересовать рис. 5 и 6.
Единственно что лично меня сильно смущает-это 9 "очков" в одном цилиндре, надо бы перемерить. Просто такой провал в компрессии может быть вызван или "недозакрытием" одного из клапанов или износом поршневой группы. А это как Вы понимаете абсолютно разные затраты.
А по поводу выхлопа-когда сизый дым, так там угар масла больше 2-х литров на тысячу (мы это называем проточной системой смазки), да и по идее у Вас должен катализатор стоять. А он на то и стоит, что бы выхлоп чистый был.
Так что для начала давайте не паниковать, поменяйте маслосъемные колпачки и перемеряйте компрессию. Удачи и не киснуть!!! ;)
keyzer
огромное спасибо за помощь!!! :)
скорее всего прокблема как на рисунке 5...
буду заказывать и менять маслосъемные колпачки...
а с компрессией думал раскоксовку сделать и перепроверить...
keyzer
попробовал отключить расходомер... не помогает... :cry:
такое ощущение что какая-то из свечей не работает... :cry:
keyzer
кстати такой вопрос!!!
может ли он глохнуть еще и из-за того, что где-то пробивает проводку на корпус??????????
и подскажите, где может быть пробой... может есть какие-то слабые места...
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
первое слабое место это провода высокого напряженя. Было как то что после зимы силиконовые броники начали крошиться.может глохнуть если пробивает большинство прободов а если один то работает с перебоями.посмотри трамблер и бегунок в нем!наверно контакты окислились. :ugeek:
LeoGQ
