глохнет
Андреев Юрий
Привет всем! 311 CDI 2008 не заводится глохнет из трубы идет густой дым! Что это может быть?
spinter216
СПРИНТЕР 216. 2001г
На буксире пробовал,стартер хорошо крутит.
Андреев Юрий
Пробовал не помогает стартер крутит хорошо когда мотор заводился он работал 10 сек и глох!
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Дым какого цвета? Черный? Воздуха ему мало.
Андреев Юрий
Дым бело-синего цвета до этого мотор троил и работал с перебоями не ехал приходилось поддавать газу но до этого был на станции сделали диаг сказали все хорошо!
spinter216
СПРИНТЕР 216. 2001г
Если завоздушивания топливной нет,то можно провести тест форсунок на слив в обратку,регулятор давления топлива почистить или заведомо исправный подкинуть.
IVAMB
WDB2010181F878107
МВ
646 мотор уже с электрическим топливным насосом низкого давления Утечки форсунок не очень влияют на заводку
Тросом дергать не нужно - так как двухмассовый маховик не выдерживает таких нагрузок и разваливается
Вот померить компрессию я думаю стоит
Андреев Юрий
Компрессию мерили сказали как у новой машины в итоге оказалось сломан насос низкого давления поставили новый стал норм заводиться но дым все равно идет наверное это форсунки!
Сергей Steel
