глохнет
Андреев Юрий
Привет всем! 311 CDI 2008 не заводится глохнет из трубы идет густой дым! Что это может быть?
На буксире пробовал,стартер хорошо крутит.
Пробовал не помогает стартер крутит хорошо когда мотор заводился он работал 10 сек и глох!
Дым какого цвета? Черный? Воздуха ему мало.
Дым бело-синего цвета до этого мотор троил и работал с перебоями не ехал приходилось поддавать газу но до этого был на станции сделали диаг сказали все хорошо!
Если завоздушивания топливной нет,то можно провести тест форсунок на слив в обратку,регулятор давления топлива почистить или заведомо исправный подкинуть.
646 мотор уже с электрическим топливным насосом низкого давления Утечки форсунок не очень влияют на заводку
Тросом дергать не нужно - так как двухмассовый маховик не выдерживает таких нагрузок и разваливается
Вот померить компрессию я думаю стоит
Компрессию мерили сказали как у новой машины в итоге оказалось сломан насос низкого давления поставили новый стал норм заводиться но дым все равно идет наверное это форсунки!
anna_b170
