gls x167 450d переодически уходит в аварию
  • Автор темы Автор темы ю.н.
ю.н.
Germany
Braunschweig
gls x167 450d W1NFF3DE1RB047323 переодически уходит в аварию - огранич. обороты до 2000. чека нет. xentry никаких ошибок. сто ничего сказать не могут. кто-нибудь сталкивался с подобным?
смените сервис
Диагностика это не только чтение ошибок. Даже совсем не чтение ошибок. Ошибка лишь подсказка для квеста по поиску причины. Но полно неисправностей, когда ошибок нет, а проблема есть. Диагноста это не пугает, а вот считыватель ошибок это не диагност.
ясно. на такого не попал. везде формальный подход - езди пока не поломается. у вас есть предположение по причине?
Ну тогда искать диагноста, по причине даже предположения сложно делать, не видя что происходит, надо смотреть реальный data stream и причину попадания в аварийный режим, то есть делать проверки. Какой-нибудь механический или вакуумный "сбой" может приводить к тому, что ошибки не будет, работать тоже. Смотреть почему происходит ограничение крутящего момента.
ПРивет) начните с проверки управления турбинами, чаще именно там проблема
всем спасибо. официалы поменяли клапан переключения рециркуляции ог. сказали ездить и наблюдать.
в этом случае на EGR должна была ругаться система и ошибка в блоке двигателя
twlow
