глушилка на дизель
IgorW124
такая проблема-поставил сигналку с турботаймером, машина не глохнет, мастер говорит нужна электрическая глушилка, в машине стоит механическая, где её взять никто не знает, облазил все кунцево, помощи не нашел. кто знает где найти подскажите.
Механическая глушилка - это как? Питание с замка зажигания убираешь, закрывается клапан подачи воздуха на вакуумник ТНВД, а он в свою очередь перекрывает подачу топлива - двигатель глохнет. У меня всё с сигналки работает - и турботаймер, и автозапуск, и автоглушение по заданной температуре или времени. Так что, может, проблема в мастере?:)
Дополнительно к сигналке всего лишь нужен обыкновенный воздушный электромагнитный клапан, даже наш подойдет, но лучше с иномарки.
ставил от ВАЗ заводит и глушит с пулта.
У меня стоял с японки,но глючил. Снял у себя с клапана рециркуляции газов и поставил на сигналку. Он управлял открытием этого клапана.
e.shirokov написал(а):
[quote="profix by":1tz6ggym]ставил от ВАЗ заводит и глушит с пулта.
+1[/quote:1tz6ggym]
сигнализации неукомплектованы вакумными клапанами !и это самый оптимальный вариант.
а мне можно что нибудь установить : турботаймер или автозапуск ? и как ? посоветуйте
Marat220
