Доброго времени? Проблемы с включением света не горит не ближний не дальний свет габариты горят противотуманки тоже в переключателе горит контакт в чем может быть причина
начни с проверки целости лампочек, потом предохранители, потом реле ближнего и дальнего света- есть ли питание в управлении и на силовом "+", вариантов не так много!!
