Привет всем!
Ребят помогите разобраться с проблемами, купил с220 в w204 кузове с менянными бамперами, в моторном отсеке есть не подключенные провода, с некоторыми разобрался, а с некоторыми пока нет, так же есть ошибки на приборной панели:
Malfunction –workshop- нарисован airbag
ABS and ESP inoperative
Run flat indicator inoperative
Check brake wear - вероятно датчик износа колодок
Left licence plate lamp - устранил
Right licence plate lamp - устранил
Serv. A5 overdue by 36000km - сбросил
так же не работает климат контроль, не морозит, где то отключен датчик давления хладогена, сегодня буду искать еде он,вал компрессора постоянно крутится, даже когда кондей выключен и не показывает внешнюю температуру, вероятно нет датчика, то же сегодня буду смотреть.
Еще туго крутится руль, после ауди а 6 кажется что гур вообще не работает, но реально он работает, в крайнем левом положении немного гудит, и видно что гур работает но не очень хорошо, открыл бычек с гуровской жижей а она там какая то прозрачная, в интернете читал что должна быть зеленая или желтоватая.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
