Горит ABS E320 W211. Помогите!!!
Slesarkos
Горит ABS Mercedes W211 E320. Код ошибки c15de: road test active. Что за фигня может быть??? Помогите!!! Кстати, ошибок в блоке ABS нет. Эта ошибка сидит в блоке ESP и сбросить её не могут никаким образом.
Масло пошло! Робот всё починил!!!(Звездные войны в гоблиновском переводе).
Что имеем в сухом остатке:
W211 E320 2004 год WDB2110651A633686.
Поставил блок ESP 032 545 65 32 Q02(стоял аналогичный).
Поставил блок SBC A 005 431 97 12( был A 005 431 72 12).
Заменил блок, трубки затянули. Поставил на бачек крышку с ниппелем, дал небольшое давление, напарник стравил с трубок на блоке воздух.
Поставил штекер на место, насос заработал, ошибки исчезли на не которое время, потом заблажило мы все умрём.
Глушу, снимаю разъем с блока, повторяем спуск воздуха. Делаем процедуру ещё два раза.
После третьего раза ошибки исчезли. Прокатился, появился круиз контроль, антибукс короче заработало!
Осталось три ошибки, но они уже из другой темы.
Интересно - и как же оно работает без ошибок, не имея связи с B24/15?
А это всё мерседесовское таинство, у него просто выбора нет. Пурим закончится, поеду к старухе.
Родной блок SBC остался, надеюсь?
В такой конфигурации как сейчас оно нормально работать не будет. И HOLD пропадёт...
Надо купить родной ESP и поставить обратно свой SBC.
Так родные сейчас стоят. Я по своему вину вообще видел убитый мерс в архиве видел на дроме. Так что всё получилось.
надо учитывать и не факт что по вину сто процентная верная инфа
по вину как раз инфа сто процентная верная.
а то, что вин не от этой машины- это уже совсем другой вопрос...
Эта машина не знает что такое официал и дилер. Их у нас просто нету.
rafael299009
