Горит ABS E320 W211. Помогите!!!
Slesarkos
Горит ABS Mercedes W211 E320. Код ошибки c15de: road test active. Что за фигня может быть??? Помогите!!! Кстати, ошибок в блоке ABS нет. Эта ошибка сидит в блоке ESP и сбросить её не могут никаким образом.
Датчик абс или индукционное кольцо на приводе. Была такая лажа на моем. Вылечилось заменой кольцо на приводе.
Старуха показала что нет связи с абс, проверили штекер чисто не окислено.
Заменил блок ESP, изменений не заметил, абс по прежнему горит жёлтым светом. Посмотрим что скажет старуха.
Ясно .Кайфует . Ну что же , надо отдыхать иногда, бабушка тоже человек .
На WDB2110651A633686 стоит АБС A 005 431 72 12 и ESP 032 545 65 32 Q02. Заменил ESP, по прежнему ESP и АБС не видят друг друга. Тут либа блоки не те стоят, либо что то с проводкой(может блок АБС неисправен). Ещё старуха не может попасть в пункт АБС где указывается количество нажатий. Буду теперь изучать как прозвонить проводку между блоками.
Посмотрел по вину, должен стоять АБС A 005 431 81 12, а стоит АБС A 005 431 72 12 на сколько это критично?
Ошибка: C1611 – Проверить соединение по CAN с A7/3n1 (блок управления SBC)
Комментарий системы:
Вариант блока A7/3n1 (SBC) не подходит к блоку управления N47-5 (ESP, PML и BAS)
Что это значит
На W211 с системой SBC (Sensotronic Brake Control) блок A7/3n1 — это электронный тормозной модуль.
Ошибка C1611 обычно появляется, когда:
Установлен не тот SBC-блок (по номеру или версии ПО)
Блок SBC заменён, но не выполнена SCN-кодировка
Нарушена коммуникация по CAN
Блок ESP не принимает вариант кодирования SBC
    267,2 KB · Просмотры: 6
Так а в чём проблема нужный ЕСП поставить?
Один уже поставил, по маркировке старого, не попал. Вот почему SBC не показывает сколько срабатываний было не понятно.
Дилерская программа показала блоки SBC для моего авто:
А 009 431 25 12
А 005 431 71 12
А 005 431 42 12
А 005 431 97 12
А 008 431 98 12
А 008 431 37 12
Жду, должны подсказать номера совместимых с ними блоков ESP.
А 009 431 25 12
А 005 431 71 12
А 005 431 42 12
А 005 431 97 12
А 008 431 98 12
А 008 431 37 12
Хрень она показала)
Эти блоки ставились на а/м с кодами 802/803, с датой выпуска до 03.2003
К нему ESP
SBC и ESP общаются между собой по своей шине передачи данных CAN SBC . При не совместимости блоков будет ошибки по связи .
Mityaj96
