Горит abs и esp. Может ли быть дело в шлейфе рулевой колонки?
  • Автор темы Автор темы Bart333
Bart333
Всем добрый день. Хочу в субботу поменять ml320 на w203 2004 год рестайл, 4matic 2,6 мотор. Так вот проблема в следущем, горит abs и esp, владелец сказал что дело в шлейфе рулевой колонки. Может ли это так и быть?можно перепаять или проще взять б.у? И на что ещё обратить внимание на этой машине?
Кузов, мотор, передний мост и коробка, остальное не так дорого.
Привет) Вопрос о C-классе (из вопроса не полностью понятно), лучше диагностировать и увидеть , как звучит ошибка! Но ремонтировать шлейф, где бы он не был - неблагодарное дело))
Такая же была фигня. Поменял ступичный подшипник. Там датчики abs. A без abs и esp не пашет и круиз тоже.
При замене передних ступичных подшипников вам , наверняка, поменяли и сальник ступицы, а с него считывает значение датчик ABS/ Скорее всего сальник запрессован неправильно!
Добрый день. А как правильно запресовать сальник?
Arseeen
