Горит abs и esp. Может ли быть дело в шлейфе рулевой колонки?
Bart333
Всем добрый день. Хочу в субботу поменять ml320 на w203 2004 год рестайл, 4matic 2,6 мотор. Так вот проблема в следущем, горит abs и esp, владелец сказал что дело в шлейфе рулевой колонки. Может ли это так и быть?можно перепаять или проще взять б.у? И на что ещё обратить внимание на этой машине?
Vladimir74
W203
В поиске
Кузов, мотор, передний мост и коробка, остальное не так дорого.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Привет) Вопрос о C-классе (из вопроса не полностью понятно), лучше диагностировать и увидеть , как звучит ошибка! Но ремонтировать шлейф, где бы он не был - неблагодарное дело))
Кирилл Сергеевич
Такая же была фигня. Поменял ступичный подшипник. Там датчики abs. A без abs и esp не пашет и круиз тоже.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
При замене передних ступичных подшипников вам , наверняка, поменяли и сальник ступицы, а с него считывает значение датчик ABS/ Скорее всего сальник запрессован неправильно!
юрий7
Мерседес W203 2004 г. до рестайл. 2,2 дизель 646 мотор vin WDB2030081F554631
Добрый день. А как правильно запресовать сальник?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Воучик
