Горит аирматик, бас,сп,абс на дисплее
eugene_7
WDB2200281A213274
ABS ESP BAS SPEEDTRONIC AIRMATIK
Добрый день!
После заводки вылетает SPEEDTRONIC, ABS, BAS, ESP и AIRMATIC(В основном после начала движения).
Из последнего: 1. перебирал переднюю подвеску. 2. менял передний левый подшипник.
Хочу съездить на комп., только не знаю куда в Питере лучше.
Если есть вариант подсказать, что пощупать - подскажите.
W220 WDB2200281A213274.
....туго поворачивается руль...
Такое бывало при нарушени работы датчика оборотов колеса. Может отвалился разъём, может крякнул датчик. Бывало такое и при попадании воды (грязи) на датчик с негерметичным корпусом.
На стоящей машине датчик (если не обрыв) себя никак не проявляет, потому при включении-выключении зажигания ошибки пропадают и появляются только при начале движения. Самое простое для выявления - диагностика.
Длинный путь на свой страх и риск (для гаражного умельца):
- проверить целостность датчиков на всех колёсах визуально, проверить (высушить) разъёмы;
- проверить сопротивления всех датчиков (попытаться отловить сгоревший-замкнувший датчик по отличию в показаниях сопротивления);
- измерить напряжение на выводах датчиков при заведённом двигателе...
Возможны варианты.
все ошибки ушли сами кроме Airmatic visit workshop пневма стоит не падает , только одна стойка чуть ниже чем другие
ошибки просто так не появляются а по пневме возможно нужна калибровка старом. Послушай авто поедь на диагностику,авто плохого не посоветует
на задней левой стороне слышен звук , более похож на шелчки какой то электроники , но не похож на шипение пневмы т.к она стоит и не падает, преподнимается не в полную силу и опускается чуть ниже всех стоек, поеду сделаю диагностику и потом отпишусь .
payke
