горит лампа ABS и ESP
Yarik123
Здраствуйте.
диагноз следующий,
диагностика показала отсутствие сигнала с датчиков скорости ABS c 2
задних колес.
спецы вынесли след. приговор , проблема в подшипниках( что возможно была замена и его очень тяжело правельно установить) или в датчиках и проводах и ще в х..з чем!
лечится очень тяжело, и ппс дорого, - но братся не стали.
смущяет то что сразу с 2 задних колес нету сигнала!
мож кто-то менял подшипники, есть ли какие то нюансы?
как проверить датчики АБС,
какое должно быть сопротивление?
или можна осцылографом?
AlexSP
Если ты подшипники не менял перед этим---то дело не в них.Посмотри проводку над задним мостом.
Yarik123
спасибо, проводку посмотрим
я подшипники не менял, авто приехало с такой проблемой из Германии.
Yarik123
ошибка по диагн. "нет сигнала с 2 задних датчиков", ошибка стирается, но при езде лампочки
снова горят!
еще заметил что после стирания ошибки, в момент заводки горят эти 2 лампы, потом гаснут
вообшем проблема или в подшипниках или в датчиках
подскажите как проверить датчик АБС? чем?
покупать новые и менять на угад как советуют не хочется
Перец 17
лампы абс и есп
Привет, у меня такая же проблема была, несколько вариантов:
1- датчик абс, это дорого и вряд ли дело в них
2- подшипники, тоже не факт
3!!!!!! посмотри лягушку под педалью тормоза!!!! в ненй может быть дело пусть и из германии автомобиль!!!
вот такие варианты 3 самый дешевый и скореее всего дело в нем!
Yarik123
лягушку менял с рабочей машины - ничего не помогло
остается вар 1 или 2
но на угад менять не хочется, а как проверить пока никто не знаит
так и катаюсь:(
sem1
Зимой будет проблематично ездить без антибукса,надо разобраться с причиной.
TK_1
CL215
Ну вообще то стар диагноз в помощь
Lord-is
MB-w124 1994г. AKПП 111
так и катаюсь:(
Ну почему же никто не знает? Датчики ABS проверяются довольно легко!
Берем тестер и проверяем сопротивление датчиков. Их всего три. Два спереди (возле блока предохранителей и возле аккумулятора) и один сзади (справа под задней сидушкой). Для этого нужно найти круглый соединитель на проводе и разединить для измерения. Сопротивление передних у меня составляет 0,6 кОм, заднего - 1,6 кОм. Если же сопротивление равно нулю или не прозванивается вообще - значит, соответственно - датчик коротит или обрыв проводов к датчику. Нужно поменять. Вот и все! Удачи Вам и зеленого света! :icon_e_wink:
Жека220
S320CDI W220 2004г
Ну не на всех авто ты так прозвонишь! А давать совет,даже не зная про какое авто идет речь)))
pashtedd
