горит прогрев свечей
Дмитрий242
горит прогрев свечей полдня поездишь потом тухнет свечи поменял думал причина пройдет , подскажите что можно сделать самому или как быть
Дмитрий242
Кто еще сталкивался с такой промблемой
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Тогда реле. Чему еще?
Дмитрий242
а где реле найти подскажи
was105
проще его разобрать и может получится спаять толстую перегоревшую дорожку,она как предохранитель работает на каждую свечу своя...такое бывает от замыкания свечи
Дмитрий242
а где он находится подскажите я не знаю где само реле под капотом или где аккумулятор если можно с фото тогда будет проще поять кончено буду
albatros
GLK, МЛ350 W164
    53,2 КБ · Просмотры: 86
Airport
W220&W124&W210
Дмитрий242
всем спасибо завтра буду делать операцию своему коню
Conniption
