Горит спираль свечей накала после заводки авто
  • Автор темы Автор темы Ер.
Ер.
Здравствуйте всем. Такая проблема, подскажите, Е270сdi 2003г., На холодную после заводки двигателя горит спираль на приборной панели. Снял свечи накала проверил все работают, время накала тоже вроде одинаковое. Что может быть.
Короче, реле у меня без номерной. Фото реле выложить не получается, пишет; Загруженный файл слишком большой для обработки сервером. Ну и что же всё таки у меня была за проблема; у свечки на втором цилиндре сердечник вынулся из корпуса, при этом свечка звОнится. Фото со свечкой тоже не выкладывается.
Вот наконец получилось вставить фото моего реле свечей накала. DSC_0027.JPGDSC_0028.JPGDSC_0030.JPGDSC_0033.JPGDSC_0032.JPGDSC_0038.JPG
купи нормальное реле по вину которое идет.и мозги не делай себе и людям).
Что мне покупать или нет, я буду решать сам. А мозги я не кому делать не собираюсь, я написАл, что есть реле разборные, и у меня такой стоИт. Меня попросили выложить фото я выложил.
по фото поможет.особенно безномерной.
А если реле с номером, то авто ехать будет шустрей и при этом расход топлива будет в два раза меньше, или авто станет новей? Вы лучше себе мозг поправте, а других не учите, тем более меня, с опытом владения разных авто и сам их ремонтирующий, кроме электроники. И если вы уважаемый зайдёте на форум (если интересно, только у меня там ник другой) М.Б.W210, то узнаете скольким форумчанам я там помог.
Ну и че? К лику святых прировнять? делоне в просто помощи.а в правильной.И не гадать по безномерным коробочкам.Есть форумы по проверке и перепайке микросхем.Может туда?)
По сути можно вообще не реагировать на горящую спираль.Горит и горит.Ни на скорость ни на расход не влияет,..
Вообще,насколько я понимаю,этот Форум создан для ремонта по Методике Завода Мерседес.Его инструкциям.Я лично не видел там перепайки дорожек в неизвестном блоке(без номера).Чисто заменой блока,тем более они пошли усовершенствованные.куча кулибиных есть на сторонних сайтах типа драйва,там даже с фотками покажут.Но бывали случаи.когда там было истинное "обманово".
Даа, похоже вы кое с чем не дружите. Во первых; я свою помощь ни кому не предлагал, вы этого не найдёте, и во вторых; если модераторы сочтут нужным меня направить в другую тему, они это сделают, а не вы. Вы уважаемый, пока такой же член клуба как и я, и полномочия ваши не более моего.
Ребят, подскажите. Такая шляпа:w211 2,7cdi. При включении дальнего света загорается индикатор свечи накала. Выключаю - пропадает. Без шуток
ищите где коротят эти цепи меж собой, либо масса где то плохая
Привет) нештатный ксенон в фары не устанавливали? Могут его блоки фонить)
Если долго не реагировать, и это сигнал о одной или нескольких неработающих (сгоревших) свечах, влечет за собой выход из строя других
Лучше всего проанализировать схему, есть ли у них общая масса, например.
У меня был интересный случай, чинил мерседес старенький, у которого при включении фар начинали работать щетки стеклоочистителя. Виной оказалась плохая масса возле одной фары, физическая суть проста, возникало падение напряжения и его было достаточно чтобы включался блок имеющий общую массу, так появлялся ток в той цепи (общей), где его быть не должно.
Опять же проверить, у вас только индикатор загорается или включается накал. Может это лампочка индикатора на приборке загорается по схожей причине при зажигании лампы дальнего света и трабл только в приборке с индикацией.
Одна сгоревшая на другие, исправные, никак не влияет.
На сажевый, если есть, влияет. Не будет прожига.
Лампочки, наверное, рядом. Если не в приборке, и греют свечи, то искать что включает блок накала.
С теорией у Вас вижу все прекрасно
А я по факту говорю, сам поленился заменить одну сразу, ....пришлось менять три. Повезло что все выкрутились, а не как на VAG-х
P.S. Спорить и доказывать даже не сибираюсь, не трудитесь оспаривать.
Кому интересно, прислушается, кому нет, довольствуется теоритическими знаниями, и набивает шишки сам
Алексей15
