Горит свет в салоне при езде!
golub_stal
Mercedes A 140 WDB1680311J749422
Горит свет в салоне при езде! Выключается, включается сам по себе. Подскажите пожалуйста в чем проблема?
Барс
Мерседес А180 2010г.в. бензин, АКПП(вариатор)
авторемонт на дому, занимаюсь этим с июня 1980года
Если задняя, пятая дверь, не притягивается вплотную, как раз так и будет со светом в салоне. Попробуйте сдвинуть фиксатор замка вовнутрь авто, чтобы дверь плотнее закрывалась. Если свет в салоне та включается, то выключается сам, то притянуть дверь совсем немного, на полтора-два мм, этого будет достаточно для срабатывания выключателя в дверном замке.
Конечно, тот же эффект может происходить и с любой другой дверью, но чаще всего это задняя дверь.
Dmitrii_vo
Можно так же вопрос по плафону.
A190, W168, 2002 г.в., правый руль.
дверь открываешь, свет горит, закрываешь, не горит, нету кнопочки никакой что бы можно было принудительно выключать свет вообще.
Видел плафоны еще с поперечной кнопочкой, хотел заказать, думал оно и есть. Но вопрос, подойдет ли?
alexandro1985
