golub_stal
- Сообщения
- 17
- Реакции
- 0
- Авто
- Mercedes A 140 WDB1680311J749422
Горит свет в салоне при езде! Выключается, включается сам по себе. Подскажите пожалуйста в чем проблема?
Если задняя, пятая дверь, не притягивается вплотную, как раз так и будет со светом в салоне. Попробуйте сдвинуть фиксатор замка вовнутрь авто, чтобы дверь плотнее закрывалась. Если свет в салоне та включается, то выключается сам, то притянуть дверь совсем немного, на полтора-два мм, этого будет достаточно для срабатывания выключателя в дверном замке.Горит свет в салоне при езде! Выключается, включается сам по себе. Подскажите пожалуйста в чем проблема?
