горячий воздух не дует,термостат?
kingdom
Ребят,такая проблема. w211,220 cdi 2.1,2003 год,недавно заметил что не дует горячий воздух печки,ставлю самое горячее положение HI,пробовал отключать кондер хотя он должен и без етого дуть горячо,не помогает дует только холодный,неделю назад у дилера менял термостат температура не поднималась больше 60,вот теперь думаю ето по причине халатности дилеров или что то другое,не могу сказать точно что ето стало после замены термостата,так как стал проверять чисто случайно и последний раз горячим воздухом ползовался в прошлую зиму,ето конечно могло случиться и до замены,но прошлую зиму все дуло нармально,есть ли у кого какие соображения отчего ето..
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
А как дела с уровнем антифриза?
Александр Е200 (W210)
если тачка не греется или кипит...то да ...это термостат...
еще как вариант возможны клапата печки...заедь на диагностику...там всё покажет..
sergej987
s211 e240
Клапан печки в мусорник.Болезнь 211.Поисчи есть много тем.Сколько стоит и как менять самому,не сложно.И ещё какую температуру кажет датчик на приборке?
kingdom
температура сечас 90-95, не грелась до замены термостата,уровень антифриза пока не проверял.завтра проверю,а вот насчет kлапана печки такого не слышал.наверное всетаки поеду на дизгноз.
Airport
W220&W124&W210
Вот диагностика это правильно. Если уровень в норме,то возможны и клапана,конечно, и датчики температуры в салоне.
Клапана редко умирают оба сразу. Возможно просто умер разъем.
Да много всего...
albatros
GLK, МЛ350 W164
Airport
W220&W124&W210
Ну это все равно,как у доктора спросить по здоровых людей.
Не показатель.
sergej987
s211 e240
Тогда так.Производитель сам признал что клапан сделан с дифектом и новые доработаные клапана идут с другим номером.
TK1
Сервис мерседес
нет клапан не дефектный ,а его электродвигатель с червяком -туда попадает антифриз и вал намертво закисает ,ржаеет -можете свой потом когда поменяете разобрать и посмотреть
валерийМ
Здраствуйте! а где находится этот клапан печки?
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Сисадмин
Под дворниками в моторном отсеке....
Smooth
MB W211 E240 Elegance 2002
Термостат тут не причем. Верно подсказано - это 99% клапан печки. У вас она заклинило положении подачи холодного воздуха, могло быть наоборот, или же дуть спереди холодный, сзади горячий...
Можете смело поехать прям к соответствующему мастеру, сэкономив на диагностике. Деталь не дорогой, работа тоже.
После замены вскройте клапан - увидите вот такое зрелище:
S-gar
Мерседес Cервис
я бы не был так категоричен насчет клапана.....
были случаи, когда заслонки не управляются из за того , что один из элементов подвешивал LIN шину, поэтому в любом случае начинать с диагностики
Anton211e500
Клапан 99.99%
На своём 3 дня назад поменял и сразу тепло :). Симптомы один в один.
За клапан отдал 60USD. Работа 50USD
U202
Почему задние дефлекторы на тонеле слабенько дуют, еле еле? Подскажите, спереди норма
Sergei21
W204
Автосервис https://vk.com/mb_lab
А еще проверьте трубочку расширительного бачка на забитость! Снять и подуть в нее!
Azimjon
