Горят контрольные лампы при выключенном зажигании
Дмитрий Дмитрий
Доброго времени суток. У знакомого такая проблема, перестала работать у него реле накала свечей,он разбирал реле и там какой-то кондёр отломался. Это случилось с егл слов, когда его хорошо трехануло на дороге. После этого, опять же с его слов, и началась эта эпопея. Подойдя к машине, он обнаружил, что у него горят контрольные лампы. При моём осмотре машины выяснилось, что если вынуть блок предахронителей и не спешаповертеть его в разных направлениях, то лампочки на панели перестают гореть. Очень трудно уловить положение блока, что бы лампы погасли. Пробовали поочереди вытягивать предохранители, эффекта небыло. На панель, на круглую фишку, постоянно приходит +. Как только пошевелишь блое педохр. + пропадает и лампы гаснут.
Горят лампы : АКБ, колодки, масло, охл жидкость и АБС.
По незнанке разобрал круглый штекер приборки, собрал обратно по схеме из интернета
После этого стали гореть только : охл жидкость и АБС. Перепроверял схему подключения, все верно, скрин её в описании. Свет, подсветка, повороты и т. д на приборке работают.
Обнаружил что нет массы на блоке свечи накала и подгоревшую проводку массы под панелью.
Машина заводиться. Куда копать дальше.
3.0 D. Механика
    170,9 KB · Просмотры: 272
    284,3 KB · Просмотры: 200
bliznez.andrei
