градус зажигания на двигатели ом402
максим1973
подскажите какой градус зажигание на ом 402 не турбо топливная после ремонта не можем попасть по градусам было до ремонта20,5
данных мало, предоставьте ВИН-код ав-ля или полный номер двигателя с номером ТНВД
Моторорист когда ставил поставил на 13 он вообще больше 1500 не раскручивался я уже до 22 градусов додвигал но он все равно какойто туповатый:)
Только такие
    489,4 KB · Просмотры: 185
    479,3 KB · Просмотры: 208
Было до ремонта такое щас уже до 22 дошёл какой-то туповатый
    222,7 KB · Просмотры: 169
Ну что же Вы не можете скинуть скан техпаспорта, чтобы полный ВИН-код было видно?
WDB6190481544.....??? Где ещё 4 цифры?
УПС, извиняюсь, перед автором, уже увидел
На фото видно, это новый движок форума такой, фото открыть и справа внизу нажать на белые квадратики, появиться полная картинка!
Либо открывать правой кнопкой мыши в новом окне!
Машина, кстати, 2225 B, 1989 года вып., бетон-миксер,
двигатель должен стоять 422.912-10-507772 с ТНВД BOSCH NR. 0 401 848 756, угол впрыска 13° до ВМТ
а по фото с таблички двигатель 402.914-10-257532 не родной, ~ 1984 г.в., сверьте, какой установлен по факту насос и данные, наверное, для него придётся искать в бумажной литературе, слишком старый он и в электронном виде я на него ничего не нашёл.
6001 там же видно
там ВИН два раза указан, не доглядел сразу. :(
0 401 848063 если веритьтопливащикам
BOSCH NR. 0 401 848 063 - это родной ТНВД для двигателя 402.914-10-257532, который на фото таблички, но по точному углу впрыска я Вам не подскажу, ищите бумажную литературу по машинам Mercedes NG-серии.
добрый день. Можете посмотреть по программе про мой ТНВД. Номер 0 403 446 302 . На какой двигатель ставился, давление и про градусы, экологический класс и т.д. Двигатель контрактный. Бирки нет. только номер тнвд. Спасибо заранее.
OM 366 A (турбо без интеркулера, 158 л.с.) Евро-1, угол впрыска 8°±1 до ВМТ
Давление впрыска на форсунках 200,0 Бар
Здравствуйте. Посмотрите пожалуйста про этот ТНВД. Номер 0 403 246 054. На какой двигатель ставился, давление и про градусы, экологический класс и т.д. И могу ли установить вместо 0 403 446 302 ??? Этот ТНВД от старого двигателя моего. И что за программа который вы смотрите. Где его можно скачать что бы каждый раз вас не беспокоить. Спасибо вам .20170208_173613.jpg
Здравствуйте. Посмотрите пожалуйста про этот ТНВД. Номер 0 403 246 054. На какой двигатель ставился, давление и про градусы, экологический класс и т.д. И могу ли установить вместо 0 403 446 302 ??? Этот ТНВД от старого двигателя моего. И что за программа который вы смотрите. Где его можно скачать что бы каждый раз вас не беспокоить. Спасибо вам .Посмотреть вложение 122723
Я в отъезде, буду недели через три, смогу только тогда ответить. Где смотреть в онлайне не подскажу, т.к. большинство рабочей информации у меня записано стационарно на ноуте.
Многие вещи можно посмотреть в инете, но не всё можно по памяти отфильтровать.
rilov.vitaly
