Греется двигатель на подъемах
  • Автор темы Автор темы max061
max061
Всем привет, такой вопрос, может ли греться движок под нагрузкой из за трещины в расширительном бачке, по прямой температура 80-85гр
max061 привет номера вообще не отвечают. Трубку не берут звоню каждый день
Мне кажется в пределах до100 включитель нормально.У меня так
Сегодня заезжал в магазин работали
Заказал не у них завтра должны привезти ниссенс
День добрый))Тоже вот неделю искал причину,грелся под сотню за городом.В городе90-95 где то.Никогда так не грелся.Снял прочистил радиатор,забитый небыл,снял помпу,думал крыльчатку сьело или проворачивается,всё ок.Пробовал менять термостат,обое проверял,обое открывались в стакане кипятка.сверху в бачке температура бешенная,снизу нижний патрубок теплый.Думал уже прокладку менять ГБЦ.Но антифриз не выкидывало,не бурлило,не дымил.В итоге снял термостат,всё не греется.Сегодня 37 градусов жары,температура больше 70 по городу не поднимается.Еще вот за городом проверю и закажу оригинальный термостат.так что открытие в кипятке-не показатель,как я понял.
Проверь тнвд скорей мало топлива на больших оборотах,от этого тоже будет греться.
oleh111
