W124 103двигатель,глохнет на холостом ходу, пока не прогреется глохнет и все тут!
skazka
Добрый день всем!
Столкнулся с такой проблемой,завожу,раза с третьего заводится,но не держит обороты на холостом ходу,точнее держит секунд 5 и глохнет.
когда прогреется,вроде бы нормально все,но когда трогаешьсЯ,такое ощущение что захлебывается.
сейчас подкрутил обороты до 1000,реже глохнет,но все таки.
Что может быть с ним такое?
Есть подозрение что ПАУК накрылся.
какие еще идеи,подскажите,и что сделать ? Спасибо заранее
TZVladimir
W124 300E
Добрый день всем!
А как это интересно на 103-ем моторе можно обороты ХХ поднять ??? :D поделись пожалуйста !!! :) 103-и все снабжены РХХ !!!
И мне вот интересно ! почему во всех проблемах с работой двигателя обвиняют "паука" ??? :)
Коробка механика или АКП ? Как на горячую мотор себя ведет ? На ходу ? Расход топлива ? Цвет электродов свечей ? И какие датчики уже отключены ? :) И что уже сами крутили-вертели ?
draga20
Здравствуйте! у меня тоже почти такая проблема! только заводится с третьего-четвертого раза (заводится и глохнет). это при температуре воздуха на улице -25. потом как немного двиг нагреется (темп. примерно 50-60C), то сразу начинают прыгать обороты от 500-900 об/мин. несколько раз глох на светофорах. как только отбуксируем на место, постоит минут 20-30, то завод уже без проблем! расход огромный бенза. свечи аж чёрные. АКПП. в чём может проблема. помогите кто знает?!
Marfil
W414
проблемма 103 двигателя всегда была в одном. конденсат. на заслонке за ночь он таки обязан замерзнуть. выход один, глушить входное отверстие в крышке воздушника. шланг из клапанной крышки на улицу.
sukhinin viktor
da u men9 takaege situaci9))))) v itoge pomen9l "datchik drosel'noi saslonki" i poka sabil...
Чижик
Забаненный
1.Неисправен датчик Х.Х. 2.Неработает ламбда-зонт. 3.Забит паук грязью. 4.Отрегулировать СО.
global-alex
W211 2.2 CDI 2007 г.в -продан.
W211 2.2 CDI 2009 г.в продан
W164 3.2 CDI 2007 г.в
SAP
на практики ремонта мерседесов скажу ,что у 103 моторов одна болячка это крышка трамблера..проверяй ее.
Wowan-007
