Греется двигатель, печка дует холодным VIN WDD2073471F20854
OlgaOlga
Добрый вечер! ПРоблема следующая:
На дальних расстояниях по трассе сразу закипает мотор: без предварительного даже значка температуры: т е буквально за 2-3 секунды до 120 градусов. Вся панель загорается красным. Когда сбрасываешь скорость до 70 км/ч, а потом резко нажимаешь педаль газа в пол, температура сразу нормализуется.
При езде по городу (газ-тормоз) температура не поднимается, но печка дует периодически холодным воздухом (когда едешь без светофоров и с одной скоростью), когда нажимаешь педаль в пол - проблема с печкой исчезает. При диагностике авто ошибку не выдает.... Хотя за день до этого машина могла перегреваться порядка 20-30 раз.
До этого меняли патрубки в системе охлаждения, сам бачок, т к жидкость постоянно вытекала, радиатор, вентилятор...
помпа сдохла
Если речь идёт о дизеле, то его прогреть проще простого. Конечно вероятно, что развалились лопасти на помпе, но я склоняюсь к отсутствию антифриза в системе или присутствие воздуха , потому что печка не греет. Сложно снимать порчу через монитор пк, но так же нужно проверить - не уходит ли тосол. Короче проблем может быть море, обязательно отпишитесь о результате, а то уже как то интересно.
тосол на месте
грешу на термостат. может, причина в нем?
также думала об износе прокладки ГБЦ, но техник проверил свечи: сказал, что если бы было дело в прокладке, то свечи были бы отполированы, а они в нормальном состоянии
А его ещё не поменяли? Разводят вас конкретно(.
нет, термостат не меняли пока
разводят-не разводят - эт ваше личное мнение, тк делаем все методом тыка: авто ошибку не выдает, а проблема есть
Вы почитайте в инете хотя бы, почему мне греет печка? . Какую ошибку хотите от термостата?
если есть кто-то, кто может помочь, посоветуйте
Привет) вам нужен другой сервис, что здесь можем посоветовать - проверить помпу, проверить термостат. Как это сделать в сервисе должны знать
Ответ нашли: пробита прокладка ГБЦ, нужна была шлифовка головки
Мастер определил следующим образом: открутил бачок с охл жидкостью и понюхал ее: оттуда воняло выхлопными газами, а это основной признак этой неисправности! Надеюсь, что хоть кому-то помогла)
amg223
