Гремит дверь багажника ML w164
Dproshin
Недавно купил авто. Предыдущий владелец сказал, что менял замок двери багажника. Сейчас дверь на кочках гремит как у газели старой :) Мне кажется не работает доводчик. Дверь с кнопки закрывается нормально. Должна ли после захлопывания происходить доводка?
Доводки помоему нет,просто притягиваеться и все.Скорее всего,что-то откручено,тоесть не привернуто в самой крышке.Возможно нужно еще отрегулировать саму крышку по поводу закрытия.
Доводка должна быть,только не при захлопывания,а при косании двери уплотнителя.Когда язычёк замка щёлкнул в первое положение.Хлопать дверь не должна.Можно проверить на открытой двери.Рукой довести язычок замка до первого положения,дальше язычок должен дотянуться сам до полного закрытия.
Спасибо за ответы! Проблема не решилась, но есть кое-что. Попробовал как и советовали закрыть дверь рукой. Как только подвел к замку, он дотянул ее с характерным звуком движка замка. Но вот если закрывать с кнопки, дверь просто хлопает, звука доводки нет. Соответственно она гремит при езде.
Что можно сделать с этим?
Была похожая проблема.У заднего SAMа "крыша поехала".Решилось снятием АКБ на 10 минут и нормированием крышки багажника.
Понял. Попробую. Как ее нормировать???
  • DAS.pdf
    DAS.pdf
    35,2 KB · Просмотры: 332
Не помогло....
Отключил акб на 15 мин. Нормировал. При плавном подведении руками двери доводка проходит, жужжание есть. При закрытии с кнопки или резком закрытии рукой доводки нет, замок не жужжит. Что еще посмотреть???
Не помогло....
Да,особо дверь резко не зарыть,приходится прелдолевать определённое усилие.Дверь должна закрываться плавно.Как у Вас закрывается?Может стоить обратить внимание на аммортизаторы багажной двери?
Вроде плавно. Не знаю что делать, наверное в сервис поеду...
twlow
