Гремящий стук в заднем колесе..
varez
W204 C200 2012г
Добрый день. Подскажите пожалуйста по стуку в заднем колесе на скорости 40км при переезде стыков слышен гремящий звук. Говорят проблема ручника, лечится установка дополнительной скобы - так вот приобрел эти скобы разобрал колесо и дошел до колодок ручника не нашел куда эти скобы втыкать))и вообще при стуку по пыльнику звон идет от колодок. Скажите пожалуйста как лечить? Спасибо,буду благодарен.
Sracer
C180 x156hp W204 AMG pack silver-brilliant 2k13
Юрист
думаю "из салона" вы услышите только стуки подвески но чтобы ручника...
интересно помогут ли замена этих скоб
и как могут быть еще какие-то "дополнительные" элементы
производитель должен был изначально все предусмотреть
или я что-то не понимаю
varez
W204 C200 2012г
Я читал на других форумах про эту проблему решается замой скобы - A2309880081 только вот куда ставить не понятно. Машина не гарантийная,а к оффам ехать не хочется:) так вот оффы куда то вставляют эти скобы чтобы не гримело.Разобрал и не врубился что и куда) по стуку по пыльнику слышен этот звук.
денис 82
с280 w204 2007г
У меня тоже брякали колодки. Я намазал герметиком в местах соприкосновения деталек, которые могли там брякать. Езжу третий год и больше такова бряканья небыло. Ручник работает четко.
varez
W204 C200 2012г
Ручник нормально после этих манипуляций работает ???:)
денис 82
с280 w204 2007г
Да с ручником все нормально. Немогу найти фотки чтоб выложить, давно дело было. Менял колодки, специально снимал барабан чтоб посмотреть. С герметиком все нормально.
Намазывал ту пластинку к которой крепится тросик.
varez
W204 C200 2012г
Поищите пожалуйста) ну уж сильно бесит;)
денис 82
с280 w204 2007г
Свои фотки не нашёл. Взял в интернете. Стрелками показал где мазать герметик. Разбирать колодки не нужно. Нужно почистить и обезжирить эти места.
    81,9 КБ · Просмотры: 1.412
varez
W204 C200 2012г
Спасибо большое) попробую поколхозить ;)
fallout1988
W204 C200 2011
IT
Как успехи? Нашел куда скобу поставить?
У меня такие же симптомы - при проезде неровностей бренчит в правом задней колесе. Но, если немного нажать ручник - звук пропадает.
varez
W204 C200 2012г
Скобы не нашлись куда ставить)) намазал герметиком и все прошло)))
pricus
с180 2012
см.фото
    307,8 КБ · Просмотры: 1.573
    276,9 КБ · Просмотры: 2.049
    269,6 КБ · Просмотры: 2.032
    280,8 КБ · Просмотры: 1.177
    233,3 КБ · Просмотры: 1.286
fallout1988
W204 C200 2011
IT
Спасибо, проделал такую же процедуру - посторонние звуки полностью пропали.
WINGER
Эта процедура не верна, колхозить герметиком зачем, если есть скобы??? Я поставил скобы и все прошло, ставится она между пружиной и разжимным механизмом ручного тормоза.Вставляешь плоской отверткой до характерного щелчка и все стоит намертво и функционирует отлично.Не зря заводом изготовителем придуманы скобы.
    169,3 КБ · Просмотры: 551
pricus
с180 2012
Какой офигительный у нас завод, что вслед скобы надо покупать. Сразу на заводе пусть ставят.
WINGER
Ставят они не везде мотивируя что данная проблема выходит не у каждого, а происходит она от того что по допуску зазоры на разжимном механизме сделаны таким образом чтобы тормозная пыль туда при попадании не препятствовала нормальной работе ручника.
Родион623
