громко работает вентилятор
rakul7
w204 C200kompresor
w203 C230kompresor
диагност
при включении климата на охлождение на всю включается вентилятор очень сильно шумит как пылесос дома, снаружи внутри неслышно. так и должобыть???
w 203 2005г.
hurtman
да. отрегулируйте воздуховоды - шум из-за сопротивления воздуха.
rakul7
w204 C200kompresor
w203 C230kompresor
диагност
не вентилятор отопителя, а основной вентилятор на радиаторе шумно работает !!!
hurtman
значит давление в конденсоре высокое. надо мыть.
а на максимальной скорости он на всех машинах ОЧЕНЬ ШУМНЫЙ.
rakul7
w204 C200kompresor
w203 C230kompresor
диагност
что для этого надо, выкачать фреон и промыть систему?
hurtman
достаточно снять основной радиатор, продуть и промыть. можно не откачивая сделать. если откачивать, то снимать оба и мыть.
rakul7
w204 C200kompresor
w203 C230kompresor
диагност
спасибо, я разобрался все нормально, гудит сильно вентилятор при включении кондиционера и кнопки auto и он наченает работать на полную мошь а так вращается потихоньку. просто авто из калифорнии наверное кандей работал день и ночь!!!
hurtman
да, наверное радиаторы помыть стоит :)
kostya.blomerius
