Гудит бензонасос
  • Автор темы Автор темы Dr.Dim
Dr.Dim
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой. После замены топливного фильтра, начал гудеть бензонасос - при заводке когда накачивает. И если при езде притопить на газ. На СТО было решено его заменить. Заменили, но теперь таже проблема. Может кто сталкивался с этим? ЧТо это может быть? может дело не в бензонасосе? Заранее спасибо!
Kolan написал(а):
у меня вот такая же проблема. гудит топливный насос, менял топливный фильтр ничего не изменилось. Хочу попробовать заменить насос. У меня еще машина когда постоит минут 20-30 плохо запускается, стартер крутит, а мотор даже не схватывает. После 5-7 секунд прокрутки заводится. Возможно это и не с насосом конечно связано.
Авто W210 мотор 2.3 111й, акпп.
А не проще сначала померять давление после насоса и послушать не гудит ли он.
wdb_mercedes_om646
