Гул и вибрация на малых оборотах
miler78
VIN: WDB2112261A641719
Доброго время суток.
У меня такая проблема:
Когда холодный двигатель, на определённых малых оборотах ( около 1500)
Ощущается вибрация на педаль газа и какой то странный гул двигателя или коробки. Даю больше газа, пропадает, скидываю тоже пропадает.
Помогите пожалуйста разобраться что это может быть
Спасибо
Arhimed
W210 E320 4 matik
W220 S500 4 matik
Опоры двигателя
Arhimed
W210 E320 4 matik
W220 S500 4 matik
Когда стоишь попробуй перевести из паркинга в нейтраль если вибрация пропадет 100% опоры
Arhimed
W210 E320 4 matik
W220 S500 4 matik
Смотри опору на коробке №90
ImageHandler.ashx
miler78
ImageHandler.ashx
Спасибо за ваше желание помочь...
Опора на коробке тоже нормальная...
Странно что это происходит ровно при 1100об
Езда по городу как раз приб. на таких оборотах
Это напрягает... Придётся ехать к офицыалам...
miler78
Опешу подробнее, завожу машину, всё нормально как часы , пргазовываю в положении Р всё ОК. в положении неутро тоже всё хорошо. Начинаю ехать при 1100об начинается вибрация на педали газа ну и гул непонятный, даю больше или меньше оборотов, пропадает. После в положении Р и N при 1100 тоже это происходит...
denko
W203 C200 CDI
Как вариант гидротрансформатор. Или комплекс маленьких проблем.
miler78
Проблема решена, выхлопная труба цепляла на этих оборотах корпус......
Вот и всё....
Спасибо всем кто пробовал помочь.
w 124 мурзик
