Гул и вибрация по салону
AndreySRK
Здравствуйте. У меня к сожалению не много входных данных. Автомобиль WDB2201751A353693 вибрация и гул на оборотах 2500-3000 по салону, когда стоишь у двигателя гула не слышно, только чувствуешь в салоне, в руле. В движении машину не проверяли она аукционная. Чеков по двигателю нет, проверяли обычным сканером, на холостых двигатель работает ровно, обороты набирает бодро. Больше 3000 не давали оборотов, так что не знаю пропадает гул или нет и при каких оборотах.
З.Ы. крышка багажника не открывается с кнопки из салона, а при нажатии кнопки на багажнике закрывается только из полностью открытого положения крышки багажника. Ну и водительская дверь не отрывается, тянешь за ручку а она не разблокируется(из 10 попыток открыть снаружи один раз срабатывает), только изнутри можно открыть, остальные двери норм.
w 124 мурзик
