Гул как в самолёте.
андрей220778
WDB2100061A978494
Всем привет! При переключении с 5 на 4 скорость слышен сильный гул.
На холостых вибрация (подушки новые).WDB2100061A978494
Может кто сталкивался:icon_question:
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
MB w212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
Гул именно при переключении с 5 на 4? Откуда идет? Масло в коробке давно смотрели/меняли?
андрей220778
WDB2100061A978494
Да именно с5 на 4. Откуда идёт не понятно, скорее всего откудато сзади. Масло в коробке менял месяцев 7 назад. Стружки в поддоне небыло, горелым не воняло.
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
А уровень масла в АКПП норм? Посмотрите электронный блок управления кондеем и АКПП - проводка в масле или нет? Ну и может на подъемнике разогнать км до 100 послушать гул в редукторе..
yuch320
W210 320
а если провода и блок в масле то на что это влияет??
yuch320
W210 320
а гул только на определенной скорости или на определенной передаче??
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
во-первых - уходит масло, не сильно, не критично, по-маленьку, но уходит
во-вторых - в зависимости как давно блок в масле, а насколько сильно, он может начать глючить и являться причиной неверной/некорректной работы - так же и при переключении определенных передач, а гул может появиться как следствие выработки металла из-за неправильного переключения
yuch320
W210 320
а почему тогда то самое масло не влияет на работу переключений АКПП когда оно залито в картере АКПП и плата с соленоидами вся в масле?
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
я же не говорю, что проблема именно в этом, а как один из вариантов.. а не влияет - потому как каждый элемент отвечает за свою часть работы
yuch320
W210 320
вообще то речь идет о гуле, так что масло точно непричем
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
А что же тогда причем? Что бы решить проблему надо с чего-то начинать и это чего-то и есть самые первые и необходимые моменты, которые влияют на работу всего остального и, которые надо проверить
андрей220778
WDB2100061A978494
Масла в EGS нет если вы о нём и уровень проверял в норме. На подъёмник пока времени нет заехать.
tcaciuc_dorin
