Гул при движении
Igor S.
Доброго дня.У кого идеи по поводу такой проблемы: идет гул при движении следующего характера-начало:ничего нет.Скорость где-то 10-15км:идет ву-ву-ву с частотой примерно 1 Гц.Далее увеличивается частота.Скорость 40-60:сливается в низкочастотный.Скорость выше:гул переходит в более высшую тональность.На поворотах,накатом,на нейтрали не меняется.Только от скорости.А история такова-после покупки стояли стоковые колеса-вроде не было,не помню.Через короткое время поменял резину.Гул был похожий,но более выразительный.Думал-подшипник редуктора.Так ездил практически 7 лет.Пробег ежегодный небольшой-редко пользуюсь.Недавно поменял на Хенкок ввиду просто состарившейся резины,хотя протектору ещё ездить и ездить.Гул изменился, стал выше по описанию.Хочу разобраться раз и навсегда.Прочел тонну инфы-не совпадает с моим случаем.Передние подушки двигла новые как неделю оригинал.На подъемнике если крутить руками ничего не слышно.Удивляет именно частота в 1-1.5Гц при очень низкой скорости.Если резина-то почему не ровный гул?
Добавлю что ещё обнаружено отсутствие грузиков баланса на заднем правом колесе.Видимо отвалились.Вспомнил что сразу после второй переобувки (с балансировкой)такого звука не слышал.Может это влиять?
ReDStone
