гул при повороте руля, но не ГУР
Саша 099
Ребятишки, будьте добры к новичку и посоветуйте... при повороте руля, при малых скоростях, и при в "стоячем" состоянии, исходит механический ул с вибрацией на руль... заезжал на сервис, думали рулевой редуктор - так называемый "поросенок", либо резинка на валу руля, смазали, но никаких результатов.. грешат на ГУР, но при поломке насоса Гура другие же симптомы... не знаю что делать...
Были ли у кого нидь подобное? расскажите,подскажите please !
Ydzzub
Е210Д 97г
У меня было пахожее. В маём случае была проблема в тропеции, мне делоли на СТО розвал схождения и там хлопцы чтобы не мучится долга не крутить все наконечники взяли и согнули среднюю тягу на которой стоит омортизатор сночало всё было хорошо но потом начел появлятся стук при повороте руля, просто тяга стала достовать до каробки при повароте руля на тяги есть крепления для омортизатора вот именно она и стучала по коробке.
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
С чего взяли, что другие симптомы при неполадке ГУР ? А втулки маятникого рычага смотрели?
Merc72
