Юрий Трунов
- Сообщения
- 119
- Реакции
- 1
- Авто
- W211 E350 4matik
- Город
- ГКБ #2 им.Боткина
Что это может быть, гудит по мере поворота колес, когда рулевое колесо проходит один оборот...??? Появился гул недавно, начинает напрягать
смотри ГУР, проверь уровень масла
Уровень в норме, масло чистое, руль поворачивается без проблем и лишних усилий, а звук присутствует...
сложно понять на форуме какой гул)) У меня при небольшом повороте руля вправо на ходу - свистят, такое ощущение, колодки. если прямо и влево - все тихо, чуть вправо - свист. На 210 после "покатушек" по бездорожью (легкому), немного ушла назад защита и подкрылок начинал тереться о резину при повороте колеса вправо. так же был гул.
Гул этот на ходу? или на месте тоже? Если на месте - то надо смотреть ГУР. Если только на ходу - возможно где-то что-то трется.
патрубок "насос ГУР - рейка", не реставрировал случаем?
