Гул при запуске двигателя с200
yashkin99
При запуске двигателя слышен гул секунды 2-3 без разницы прогрет или нет двигатель..цепь звезды и натяжитель поменяны недавно..c200 m271.860 подскажите в чем причина..Подозреваю клапан в маслянном стакане..
Менять звезды не проведя мероприятия по устранению топлива в масле смысла не имеет.
Нужно поставить актуальное ПО мотроника и блока бензонасоса, проверить термостат и квкг. После замены по перейти на масло 5/50
есть мысль что нужно было поменять болты с клапанам на звездах..где то читал что как раз за счет того что эти клапана на звездах не срабатывают..и изза этого и идет этот гул(рокот) от звезд..так как в них нет масла..на масло 5-50 собираюсь перейти на этой замене..что за мотроник?
мотроник- это блок управления двигателем.
ArtName
