Гул в салоне при работающем климате C180 рестайл
Deep ROSSO Red
Mercedes-Benz C180CGI, ML320CDI 4MATIC
автобизнес
Приветствую всех! Обращаюсь с такой проблемой: при включеном климате на холостых в салоне наблюдается гул. При легком увеличении числа оборотов, гул пропадает. Дилер говорит о том, что это конструктивная особенность. Автомобиль С180CGI рестайл. Было ли у кого подобное и как лечить? На нервы действует!
Была такая проблема на первых 220 кузовах, в итоге оказалось что конструктивно не правильно были сделаны трубки кондиционера, примерно через 6 месяцев была изменена система трубок и все пропало. Думаю надо подождать и требовать менять по гарантии. Мерседес серьезно относится ко всем стукам и скрипам (не относится к нашим дилерам), для них скрип сидений является поводом обратиться по гарантии
да, у меня так же сегодня обратил внимание, газу даешь чуть чуть, пропадает
Не понимаю, в чем проблема. Сегодня специально, после прочтения этой темы, послушал у себя при выключенной музыке. Да гудит, еще стрекот тихий какой-то добавляется. И, ессно, вибрация легкая на руле. Но у меня так и на прошлом VW было при включенном климате. Подключается компрессор, дополнительная нагрузка. Это все равно, что удивляться шуму двигателя, ИМХО и требовать по гарантии устранять этот шум. Мало ли в машине еще всяких движущихся деталей и реле, которые шумят, стрекочат и щелкают.
Гул гулу - рознь! После замены трубки с демпфером все хорошо!
Шуметь еще может неисправный подшипник вентилятора климата.
парни и у меня гудит CGI 180 турбо 2010 год, только нажимаю OFF выключения климата? гул пропадает, что самое интерсное со стороны моторо как откроешь капот гул не слышен, со стороны салон пизлец как гудит(((
Моторчик смазать надо и все, снимается за 5 минут, смазывается вал подшипника и все.
моторчик которрый где кожух платсиковый стнимаешь который прикрывает акамултор, вот этот с крыльчаткой, а как его снять? и чем самазть?
Снимают его в салона под бардачком пассажира.5 минут,это конечно слишком оптимистично.
Снимал его за где то 5 минут, проблема была одна лапка мешала, отогнул ее и крутанул моторчик, отключил фишку и вуаля он в руках.Неудобство залазить под бардачек.
Вот эта лапка все мозги и съела.Я лично долго с ней провозился.Засчелку лапки спилил когда снял.Один черт винтом стопорится.
парни у меня сам мотор отопителя с крыльчаткой не гудят это 100%. Включал нейтраль включал АВТО обдув, начинается гул как и выше писал. выключаю отопитель OFF кнопкой гул пропадает. Выключаю на блоке климатат A\C(сам кондиционер) вентелятор продалжает рабоатать,но все равно гудит, откудадто спереди ,открыл капот ухо приложил к трубке кондиционера и этот гул идет оттуда. 35A7BD47-31E6-4D79-B2B5-580ADB9ADEAA.JPG
че делать, может чтото в помпе компрессора кондея или это трубки какой то конструктив.**((
Проверяйте все ролики ремня и шкив компрессора кондея.
У меня все еще гудит(( может, шкив в сборе поменять кондиционера ?или достаточно будет заменённого подшипника?
romakirov
