Гул во время движения но не всегда
Puhlik.77
Mercedes W124 300E m103.983
Кизляр
Всем привет! w124 E300. Появился гул во время движения, был поменян подвесной но ничего не дало. Было замечено, что при движении если взять немного рулём в лево гул исчезает(вправо нет) и при торможении уменьшается гул. А иногда всю поездку молчит. Что подскажете?
попробуйте с малого - вывесите перенюю ось, раскрутите рукой колесо и прислушайтесь, а заодно взяв колесо за диаметрально пошатать.
Если есть люфт, гул, то возможно гудят ступичные пошипники...
А еще, если это ничего не даст, попробуйте переставить колеса-возможно износ резины приводит к искривлению корда и будет такая реакция (сам убеждался)
Подшибники врятли, так как ходовую делал и сход-развал то же сделал(развал не регулируется, посоветовали отрезать тягу и поставить от 9-ки рулевой наконечник, так и сделал теперь колёса ровненько стоят) шатали геометрально всё в норме. Не понятно почему иногда вовсе тишина всю поездку.
а откуда слышен гул?
Гул слышен из под машины, примерно по середине. Вопрос - может ли в этом тбыть виновна крестовина , так как когда её шатаеш кардан слышен звон?
на вряд ли... крестовина - это шарнинр, скорей стучать или щелкать будет...
если у вас есть уверенность, что ступичные узлы в порядке, а гул доносится снизу...:(
попробуйте переставить или сменить колеса...
Есть решение!!! Нашёл мастера который с этим сталкивался. Проблема со ступичным подшибником, передним левым. Определяется просто - при движении с шумом берёшь не много правее и шум пропадает, уменьшается значит правый передний подшипник, соответственно влево левый, что у меня и происходит. почему не задние потому как они если гудят то гудят. Вскрытие показало, что так и есть подшипник. Спасибо за участие. УСПЕХОВ!!!
Ну вот видишь - а говорил подшипники в норме...:(
Ризабек200001
