Гуляет шкиф на коленчатом валу !!!!!!!!
pingus77
Добрый вечер ! У меня проблема очень серьезная -(( Я тут завел машину и когда были морозы она стояла работала ,тут я услышал новый звук выбежал на улицу и увидел ... Шкиф на коленчатом валу через который идет ремень на генератор, помпу и гидоач ... гуляет восьмеркой и задевает вентилятор -((:)icon_cry: Я даже представить не могу, что там может быть, но понимаю что все очень серьезно если есть возможность дать совет буду очень благодарен !
Если есть элк. книга по сборке и разборке мотора 3,5 турбо дизель ,отправьте пожалуйста заранее всем Спасибо !
Выяснить из-за чего гуляет. Возможно заменить. Заодно поменять передний сальник коленвала (если в обозримом прошлом не менялся). Для дальнейших советов пиши VIN.
pingus77
Пошел завел опять машину и сразу заглушил шкиф так колбасит ,что задевает вентилятор -(( даже боюсь в сервис ехать еще мотор заклинит и масло главное не где не капает ! Книгу по разборке и сборке мотора есть в эл. виде узнать на что крепится шкиф на шпонку или он болтами прикручен к колену ?
вин мой ! WDB1401341A141964
Читай
  • Removing and installing belt pulley_vibration damper.pdf
    197 КБ · Просмотры: 112
  • Removing and installing radiator.pdf
    151,1 КБ · Просмотры: 125
  • Remove_install poly-V belt.pdf
    248,1 КБ · Просмотры: 129
pingus77
Спасибо большое сейчас хоть представляю как это все выглядит ! Но надежда на то что там пустяк пропала :icon_cry: Я думаю что- то с коленом и надо будет разбирать мотор -(((
Zhu4o
