ГУР загудел
Денис FROL
При вращении руля ревет ГУР. Чуть легче когда обороты повыше (при прогреве). Подлежит ремонту? Где взять подешевле? ЕСТЬ АНАЛОГИ??? Е-240, движка 113 2.4л
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
уровень масла проверить.
затем искать другой насос.
vladimir1174
хочу VIANO
разбирал насос гур на W140,с секцией подкачки подвески,подкачку заглушили,жидкость ушла,загудел гур,в итоге,сняли насос,разобрали,что оказалось не сложно,ротор с лопатками вместе,а так же заднюю крышку прошлифовали на плоскошлифовальном станке,собрали-работать стал как новый,есть несколько тонкостей- лопатки в роторе клинили спичками,чтоб не шевелились,как и ротор в корпусе,там качающий узел на двух направляющих,очень не сложно снять...
GeorgiyTsk
Я тоже поменял гур. А масло откуда то подтекало. Короче как загудел гур, я думал всё опять менять буду. Проверил уровень масла там его вообще нет. Долил масла всё норм стало. Посмотрел откуда теч, помоему из бочка в который заливается масло. Поменять всё ни как не доходят руки каждый день доливаю грамм по 50 и езжу))
sergeyt
если нет подтечек - то первым делом лучше поменять масло (мне помогло), а потом в некоторых моделях, как я понял, есть фильтры которые можно заменить.....
Денис FROL
А как проявляется критический износ рейки рулевой????:icon_question:
erofeeff.vladimir
ГУР явно гудит в крайних левых-правых положениях, течи нет это норма ГУР рабочий?
RAIN5297
Insignia
Если в самых крайних положениях, в момент когда колеса упираются то это норма. За уровнем масла следи. Если очень давно не меняли то можно и масло поменять. Щуп вытащи и масло об салфетку вытри или об палец - наличие стружки проверь
erofeeff.vladimir
спасибо понял . в крайних положениях нельзя долго держать руль.
Татул.
