ГуР
Илья96
C200Compressor2005
Подскажите пожалуйста где находится бачек ГУРа под капотом???
Илья96
C200Compressor2005
Дайте ссылочку какая жидкость в ГУРе? VIN - wdb2030421a821951
xavchik
После nissan тоже руль казался тяжелым и как будто "вязкое" управление. Сейчас привык и так нравиться больше. Меньше мелких поворотов руля.
Илья96
C200Compressor2005
Тоже гудит гидрач, что залито неизвестно (надеюсь оригинал:)) уровень на минимуме можно ли Febi замешать с оригиналом???
Илья96
C200Compressor2005
По WINу вроде зеленка должна быть а у меня желтая какая-то, и до щупа не достает вот и гудит...кто подскажет как поменять жидкость в гидраче своими руками (если не сложно)!?!?
wdb2030421a821951
aviator4962
Mercedes c230 kompressor sport WDBRF40J25A714458
Была и у меня такая ситуация.Когда открутил крышку и заглянул, то увидел, что жидкости практически не было.Менял я жу официалов с промывкой (просто у них в коробке масло менял, решил заодно и это).
Жидкость для ГУР Pentosin (она же идет на конвейер).Цена за литр порядка 1000 рублей (столько же туда и нужно залить).К сожалению, пробки внизу в ГУРе нет.
Илья96
C200Compressor2005
Купил Febi и на свой страх и риск залил (цвет жидкости совпадает-желтый), гудеть гидрач перестал руль стал легче! Пока езжу вроде все в порядке!!!
aviator4962
А сейчас гидрач у меня засвистел.Перед этим менял с промывкой, заливал пентосин (то же, что и на конвейер идет).
Костян555
Mercedes-Benz C Class C230, 1.8L I4 EFI, 2005 год
aviator4962 выличил?
Medved72
Гидроусилитель тяжолават! в чём может быть проблема у друга такой ! руль легко крутится!WDBRN40J75A673134 2004гв:ny_sanki:
Чижик
Забаненный
Смени жидкость,выгони воздух из системы,может и помочь.А если нет то только замена.:icon_e_smile:
ManageMan
Темного цвета
Работа имеется
А когда прогревается легче руль крутится?
Жидкость понятно, менять. Оригинал, конечно.
Не помню, вроде фильтра там нет. Проверь.
Ну и неплохо проверить уровень в этом больном
состоянии , шланги и рейку на предмет течей и пр.
ее состояния.
Medved72
и на холодную и на пргретый одинаково! течей нет! звуков посторонних тоже нет!а какую жидкость можно залить? слышал что там есть какойто датчик который регулирует усилие Гура?
ManageMan
Темного цвета
Работа имеется
Жидкость только оригинальную вообще без разговоров.
Насчет датчика - убедись, есть ли он у тебя вообще.
Насчёт его устройства глянь здесь
http://mercedes-w203.5go.ru/html/14_36_2_14.htm
Надеюсь, всё будет ок.
aviator4962
В оригинале идет пентосин, когда приобретал у ОД, то баночка пенсосин и наклейка приклеена мерседес.Лист обошелся порядка 1500 рублей, в екзисте на тот момент литр был 1300 рублей.
Medved72
А какой объем заливается! и ещё работаю на актросе 3341 вина нет! там тоже льются только оригинальные жидкости и название похожее на пентусин ? подойдет?
Макс721
